This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Austausch des DVD-Laufwerks.
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Verwende das Flache Ende eines Spudgers, um den Subwooferanschluss gerade nach oben vom Logic Board zu entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Special thanks to these translators:
84%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
