MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, 底ケース: step 1, image 1 of 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 2, image 1 of 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, バッテリーコネクタ: step 3, image 2 of 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 4, image 1 of 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 5, image 1 of 1
    • 上部ケースにハードドライブブラケットを固定している2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けられています。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 6, image 1 of 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを持ち上げます。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 7, image 1 of 1
    • ハードドライブのプルタブを持ち上げて、カシス(筐体)から引き上げます。デバイス本体に付けられたケーブルにご注意ください。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換: step 8, image 2 of 2
    • ハードドライブからまっすぐコネクタを引っ張り、ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 ハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 2 of 2
    • ハードドライブの両サイドから各2本ずつT6トルクスネジを外します。(合計4本)
    • ドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要に応じて、古いハードドライブからプルタブを剥がして、新しいハードドライブの側面に移してください。
    • 新しいハードドライブを搭載する場合、OS Xのインストールガイドを用意しています。最近発売された多くのMacはインターネット経由によるOS Xの回復ができます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
292 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
18 Comments
Thanks yet again, iFixit! I am not an expert by any stretch of the imagination, but your clear, explicit directions always make me feel like one.
The repair proved even easier than the "moderate" difficulty rating would suggest. The entire process took me about ten minutes—far less time than it would take to even drive to a repair depot or Genius Bar.
Also: I was unable to locally source a spudger or T6 Torx screwdriver, and couldn't afford to wait. No problemo! I was able to easily disconnect the MacBook battery using my fingernails. Also, because the Torx screws protrude slightly, I was able to unscrew them (and screw them into the new drive) using needle-nose pliers.
My new drive is now formatted and being restored using a Time Machine backup.
scott - Reply
Very easy if you have a basic understanding of how a computer is put together. Took me about five minutes, honestly. The hardest part was getting a screwdriver that was small enough. The key is to go slow and BE CAREFUL. If you're going to disconnect the battery connector, DON'T PRY IT WITH ANYTHING METAL. That should be common sense, but it probably isn't. Also, take note that the ribbon cable that is attached to the SATA connector is very delicate. Again, be careful and you should be good.
Adam - Reply
Great guide. Everything was exactly as stated. However, not my HD sits loose in the case. It shifts and clunks every time I pick it up. Did I miss something or should I just open it up and use duct tape.
joel - Reply
I had the same issue. You probably forgot to take the torx screws off the old drive and put them on the new drive. See Step 9 for details. I glossed over this, it was easy to miss, but it's definitely in the steps above and probably the cause of your issue.
Syd Logan -
REALLY straightforward :)
Have a plate or other clean, plain surface - as you unscrew them just lay out the scerws in their physical order and positions on the plate.
I DIDN'T disconnect the battery, but was VERY careful not to touch ANYTHING other than the disk - I guess that's feasibly where an accident might happen.
Go slow, keep touching a metal radiator or similar to ensure there is no static build up, and... DONE! Thanks iFixit :)
Mark Bodha - Reply
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 46
Past 30 Days: 230
All Time: 349,239
