Introduction
이 안내서를 사용하여 오래됐거나 결함있는 배터리를 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
  1. 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개.
  2. 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로  들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
    • Pentalobe/펜타로브/별 나사 세 개가 배터리를 상단 케이스에 고정합니다. 이 특수 드라이버로 나사들을 풀수있습니다.
    • Pentalobe/펜타로브/별 나사 드라이버가 없는 경우, 유사시에는 1.5mm 일자 드라이버를 사용할 수 있습니다. 일자 드라이버의 머리가 나사 머리의 5 “점” 중 두 개에 꼭 맞도록 확인하세요. 헐거운 맞춤은 나사 머리를 쉽게 손상합니다.
    • 드라이버 헤드가 너무 헐거우면 계속 진행하기 전에 더 큰 비트를 찾아서 꼭 맞을 때까지 줄로 갈아 주세요.
    • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-7 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
  3. 배터리 상단 가장자리에 노출된 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
    • 배터리 상단 가장자리에 노출된 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
  4. Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
  5. 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요. 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
    • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
  6. 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
162 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en ko
100%
Christian Kim is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
18 Comments
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
Lord Groundhog - Reply
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Daniel Henry -
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
Eugenia Padero - Reply
Past 24 Hours: 8
Past 7 Days: 57
Past 30 Days: 234
All Time: 164,458
