MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Batería: step 1, image 1 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Batería: step 1, image 2 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Batería: step 1, image 3 of 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Tapa de la RAM: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Tapa de la RAM: step 2, image 2 of 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Carcasa Superior: step 3, image 1 of 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 4, image 1 of 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 5, image 1 of 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 6, image 1 of 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 7, image 1 of 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 8, image 1 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 8, image 2 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 8, image 3 of 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 9, image 2 of 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Disco Duro: step 10, image 1 of 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Disco Duro: step 10, image 2 of 2
    • Desconecta el cable plano naranja de la unidad de disco duro de la placa lógica.
    • Retira la cinta según sea necesario y usa un spudger (o presiona con cuidado una tarjeta de crédito debajo de la cinta) para aflojar con cuidado el adhesivo que fija la luz del reposo y los conectores del sensor de IR a la parte superior del disco duro.
    • Es posible que lo mejor sea aflojar el borde izquierdo, luego el derecho y luego el centro de la cinta para atacarlo desde todos los puntos, a fin de aplicar suavemente la fuerza a la superficie adhesiva más pequeña posible.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 11, image 1 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 11, image 2 of 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 11, image 3 of 3
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 8,2 mm que sujetan el soporte de retención del disco duro a la carcasa inferior.
    • Usa un spudger si el cable plano de la unidad de disco duro está firmemente pegado a la parte superior de la unidad. Es posible que debas trabajar lentamente para no dañarlo.
    • Levanta el soporte de retención del disco duro hacia arriba y hacia afuera del ordenador.
    • Levanta el disco duro con una mano y usa la otra mano para desconectar el cable del disco duro.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro, Disco Duro: step 12, image 1 of 1
    • Retira los dos tornillos plateados Torx T6 de 6 mm del lado izquierdo del disco duro.
    • Tendrás que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Disco Duro: step 13, image 1 of 1
    • Retira los dos tornillos negros Torx T6 y los parachoques de goma blanca del lado derecho del disco duro.
    • Tendrás que transferir estos tornillos y parachoques a tu nuevo disco duro si estás cambiando las unidades.
    • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que puedas comenzar a usarlo.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1095 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
Oxer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
22 Guide Comments
Hi folks, is it possible to inserting a new 1 GB 2,5" HDD with a thickness of 12.5 mm into the MBP?
can anyone help me?
Sorry about my bad english...
Andreas from germany
Andreas Zowislo - Reply
Not to the pre-unibody MBPs it isn't possible, no. Maximum size 9.5 mm drives
Alex Jenner -
I used the A1260 hard drive replacement guide to swop out a Western Digital Scorpio SATA (WD3200BEVT) 320 Gig 5400rpm for a Western Digital SATA (ST9750420AS) Momentus 750 Gig 7200rpm. (http://www.seagate.com/www/en-us/product...) The whole operation went flawlessly thanks to the guide. The improvement in speed / access with the bigger, faster hard drive is very noticeable. Just to let people know that the installation of a 750 gig drive is an accomplished fact in a A1260 series MacBook Pro.
Uncle Jim - Reply
Thanks for the very thoroughly and easy-to-follow guide. I'm no technical genius, but thanks to the guide I manage to replace the original disc with a Toshiba THNS 512GG8BBAA. I printed out the instructions and attached the screws with scotch to the right picture as I went along - not a chance of mixing or loosing the screws. It all went well, and the improvement is awesome!
HansO - Reply
After some trepidation, it all came together flawlessly in about an hour. Great guide, and good advice in the notes about organizing those 27 screws. This will put at least another year of life in my aging Macbook.
Robert Lied - Reply
Past 24 Hours: 30
Past 7 Days: 213
Past 30 Days: 954
All Time: 748,165
