Introduction
Esta guía te mostrará cómo quitar el cable del disco duro de tu MacBook.
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconectar el conector del cable plano del disco duro de la placa lógica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Oxer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Be careful when you'll disconnect the SATA connector on the HDD itself: the area where the ribbon cable bends is quite prone to wear and tear.
After several disassemblies, I actually broke that ribbon cable by making a slight "cut" on the junction between the upper part of the ribbon cable (the one which goes from the HDD to the motherboard) and the lower part (the one which goes to the latch LED and IR sensor).
It took me quite some time to find that this ribbon cable was actually broken; as I had no HDD issues, I thought that it was fine. That's only when I found that I had no more latch LED and unrecognized IR sensor, that I carefully examined the ribbon cable, just to find that there was that little cut in the circuitry. Hopefully, I had a spare one, and you can still find it for a few bucks.
