MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換
Video Overview
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, 下部ケース: step 1, image 1 of 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 2, image 2 of 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, バッテリーの接続: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, バッテリーの接続: step 3, image 2 of 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 4, image 1 of 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 5, image 1 of 1
    • 上部ケースに留められたハードドライブブラケットから2本のプラスネジを外します。
    • これらのネジはハードドライブブラケットに付けたままにしておきます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 6, image 1 of 1
    • ハードドライブブラケットを取り出します。
    • ハードドライブブラケットはしっかりと上部ケースに対して固定されています。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 7, image 1 of 1
    • 添付のプルタブを使って、上部ケースからハードドライブを持ち上げます。
    • まだ、ハードドライブを完全に取り外さないでください。ハードドライブケーブルが繋がったままです。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換: step 8, image 2 of 2
    • ハードドライブ本体からハードドライブケーブルを引き離します。
    • ハードドライブを取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のハードドライブの交換, ハードドライブ: step 9, image 2 of 2
    • ハードドライブの両側面からポストを固定している6.0 mm T6トルクスハードドライブネジを合計4本外します。
    • ポストを固定しているハードドライブを新しいハードドライブに移してください。
    • 必要であれば、新しいドライブにプルタブも移してください。
    • 新しいハードドライブを装着する場合は、 セットアップのためにOS X インストールガイドを参照してください。
    • EFI Firmware ROMをアップグレードする場合、Mac OSインターネット復元も行うことができます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
846 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
509,844 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
120 Members
20,900 Guides authored
46 Guide Comments
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Reply
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Reply
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger -
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal -
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Reply
Past 24 Hours: 37
Past 7 Days: 284
Past 30 Days: 1,529
All Time: 1,073,167
