MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, 下部ケース: step 1, image 1 of 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: step 2, image 2 of 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, バッテリーの接続: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, バッテリーの接続: step 3, image 2 of 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: step 4, image 1 of 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, RAM: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換, RAM: step 5, image 2 of 2
    • RAMチップの中央から2つのRAM固定アームを引っ張ります。
    • RAMチップはソケットからわずかに”飛び出す”はずです。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012のRAMの交換: step 6, image 1 of 1
    • ソケットからRAMスティックを外します。
    • 2番目のチップに対しても同じ手順を繰り返して取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
590 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
502,656 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,722 Guides authored
44 Comments
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - Reply
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler -
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin -
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie -
Past 24 Hours: 37
Past 7 Days: 205
Past 30 Days: 905
All Time: 414,285
