Introduction
消耗したハードドライブを交換するにはこの手順を参照してください。
ハードドライブの動作が遅い、若しくは正しく機能しない場合は、 ハードドライブのケーブルを交換してください。ケーブルはよくある故障の原因で、ハードドライブにデーターを移管できなくしたり、動作を鈍くすることがあります。高速の読み込み/書き込みによるSSDの問題であることが一般的に認知されています。
Video Overview
次のネジを10本外します。
14.4 mm #00プラスネジー3本
3.5 mm #00プラスネジー3本
3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
ハードドライブの両側面からポストを固定している6.0 mm T6トルクスハードドライブネジを合計4本外します。
ポストを固定しているハードドライブを新しいハードドライブに移してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
831 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
43 Comments
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
