MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, 底ケース: step 1, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Buy
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 2, image 1 of 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 3, image 2 of 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, バッテリーコネクター: step 4, image 1 of 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 5, image 1 of 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 5, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 6, image 1 of 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換, SSD: step 7, image 1 of 1
    • ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 8, image 1 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 8, image 2 of 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSDの交換: step 8, image 3 of 3
    • SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
    • SSDを掴んで取り出せることができる程度まで(約0.25インチ)持ち上げてください。
デバイスを元通りに組み立てる際には、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
169 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,602 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,722 Guides authored
78 Comments
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Reply
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Reply
Past 24 Hours: 42
Past 7 Days: 352
Past 30 Days: 1,602
All Time: 625,286
