Video Overview
우리는 이 작업을 일곱 번이나 했지만 13” 전문가-용 Apple을 파고드는 것은 언제나 흥미진진한 일입니다.
최신 기술 사양을 확인합시다:
13.3” 2560x1600 픽셀 (227 ppi) retina 디스플레이
2.4 또는 2.6GHz 듀얼-코어 Intel Core i5 프로세서 (2.8GHz 듀얼-코어 Intel Core i7 사용 가능 옵션)
4, 8 또는 16GB DDR3L 온-보드 RAM
128, 256, 512GB 또는 1TB SSD 저장 용량
Intel Iris Graphics
Thunderbolt 2, USB 3, 그리고 일반 크기 HDMI I/O
여전히 Apple은 우리가 배터리를 서비스 또는 분리하거나 배터리와 정중히 대화하려할 때 직면할 비극적인 결과에 대해 경고합니다.
경고, 충격—귀하는 우리가 이 라벨을 어떻게 생각하는지 알고 있습니다.
첫 번째 분해 규칙: 전원을 차단하세요. 전기가 어디에 흐르고 있는지 잊어버리는 것과 같은 충격은 없습니다.
우리가 배터리 커넥터는 빼지만 새롭고 멋진 배터리 컨트롤러 보드는 꿈쩍하지 않습니다.
그 작은 나사들은 무용지물입니다! 이 보드는 까다롭게 납땜 및 배선한 전선들이 연결되어 있습니다. 이 어셈블리는 깐깐한 두뇌 게임으로 바뀌고 있습니다.
우리는 안테나 케이블들 사이로 spudger/스퍼저를 사용하여 잠든 AirPort 카드를 추출합니다.
걱정하지 마세요—AirPort 카드가 깨어나기 전에 다시 넣을 것을 약속합니다.
예전 모델과 동일한 오른-편에 위치하고 있지만 이 Broadcom BCM94360CS는 다른 동물입니다.
새로운 802.11ac Wi-Fi 기술은 802.11n의 성능을 세 배로 향상했다고 주장합니다.
SSD는 다른 하드 디스크 드라이브처럼 회전하지 않지만 13” MacBook Pro Retina의 SSD는 확실히 돌아 다니는 것을 좋아합니다!
이 Pro는 기본 128GB 플래시 저장 용량을 제공하며 더 큰 모델은 256GB 또는 512GB를 자랑합니다.
주목할 만한 작은 부품들:
SanDisk 05131 016G 16GB NAND 플래시 (총 8 x 16GB = 128GB)
Marvell Semiconductor 88SS9183 SSD 컨트롤러
SK Hynix H5TQ2G63DFR DDR3-1600
식스 팩을 한번 보세요!
성능은 다음과 같습니다: 71.8Wh 11.34V 배터리는 작년보다 힘이 약간 줄었습니다. 그러나 Apple은 다른 개선 사항으로 인해 정상 사용 시 배터리 수명이 9-시간 이라고 주장합니다.
배터리를 분리하면 마침내 커넥터를 더 잘 관찰할 수 있습니다.
이전 개선판의 장난친 접촉 보드보다 더 일반적인 배터리 커넥터를 봐서 반갑습니다. 하지만 어떤 손해를 입었나요, Apple?
우리와 전체 로직 보드 해방 사이에는 하찮은 커넥터 몇 개가 있습니다; 그들은 가혹하게 다뤄집니다.
MBP의 비밀은 도망할 수 있지만, 숨지는 못합니다. 또한, 그들은 실제로 달리지 못합니다. 그래도 멋진 업그레이드가 되긴 하겠지요.
로직 보드 뒷면:
Micron D9PXV 4Gb (512MB) DDR3L SDRAM
MXIC MX25L6406E 64M-비트 CMOS Serial Flash
Texas Instruments Stellaris LM4FS1EH 마이크로컨트롤러
Cypress CY8C24794-24LTXI 프로그래밍 가능 시스템-온-칩
Broadcom BCM15700A2
P13WVR 12612NEE
Linear Technology LT3957 B29255
걱정하지 마세요—금속은 불에 약합니다—우리는 매우 효과적인 iOpener로 공격합니다!
그 무거운 금속 갑옷 아래에서 우리는 2012년 판과 거의 비슷한 트랙 패드를 발견합니다.
포함한 IC는:
Macronix MX25L2006E 16M-비트 CMOS Serial Flash
늘 하던 대로 검정색 고무는 디스플레이 힌지 나사들과 새로운 접착제를 숨깁니다.
이 디스플레이는 훈방 조치 하지만, 내부를 애타게 보고 싶다면, 추억에 젖어 보는 것은 어때요?
이 디스플레이는 이전 버전과 마찬가지로 어셈블리 자체를 교체해야 합니다; 이 녀석은 분리되지 않습니다.
MacBook Pro with Retina Display 13" Late 2013 수리 용이성 점수: 10점 중 1점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다. 게다가 배터리는 이제 트랙 패드를 고정하는 나사와 케이블을 덮고 습니다. 배터리를 먼저 분리하지 않고는 트랙 패드 교체가 불가능 합니다.
Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 장치와 융합되어 있습니다. 디스플레이 내부에 고장이 나면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
MacBook Air 선례를 따라서 RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 4GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
독점 SSD가 이제는 PCIe 형식이지만 여전히 표준 드라이브는 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금은, 아무것도 할 수 없습니다.
Special thanks to these translators:
95%
Christian Kim is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
31 Comments
Not sure if this is something you guys at iFixit have considered as far as environmental impact is concerned (and I could be wrong here as i don't know the process myself). If something needs to be replaced on an Apple product and is returned under warranty or Apple care then the entire unit is replaced for the customer. The defective unit is then repaired, refurbished and resold to the consumer at a refurbished price. That still results in that particular piece of technology being out there in use and not on a scrap heap.
Again I'm not sure if I am missing something in the process here but this seems like a decent way to keep technology in circulation and off the scrap heap, at least if it's covered under warranty or apple care.
Hello Garreth!
I think what’s missing is the ability to fix it yourself to save some cash when it’s out of warranty.
Abdoz A -
