Introduction
このガイドを参照して、MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDを交換します。このMacBook ProはApple オリジナルのストレージドライブのコネクタを使用しています。それゆえ、アダプターなしでは一般的なM.2ドライブと互換性がありません。
この修理を始める前に、現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それからinternet recoveryもしくはcreate a bootable external driveのガイドを読んで作業の理解をしてください。それから macOSを新しいドライブにインストールして、データーを移行してください。
最後にオリジナルSSDをMacBook Proから交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (それ以降のmacOS)をインストールすることを強く推奨します。 最新ストレージドライバーを必要とする新SSDはHigh Sierra以前のmacOSバージョンに対応していません。
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
105 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Comments
I followed the guide and was able to upgrade my wife's MacBook from 128GB to 240 GB!
One thing I noticed was that when I removed the plastic clip in step 6, it left behind a glue dot on the screw head I had to remove in step 7. I wasn't sure why my screwdriver kept rotating until I realized the clear dot was covering the screwed! Then I tweeze the dot off, and put it in the recess on the underside of the clip and all was good.
Everything went to the letter after, until it came time to restart and initialize the new disk. It turns out the old disk had some directory damage, so when it was copied to the new internal SSD, then the Mac wouldn't boot from it until I did a couple FSCK and Repair Disk fixes.
Vignesh,
Here is an option to recover your data and get a tiny speedy external SSD drive for 28.85
Sam,
The 2012 MacBook Pro uses an PCI Express Mini Card connection between the logic board and the SSD.
"Some notebooks (notably the Asus Eee PC, the MacBook Air, and the Dell mini9 and mini10) use a variant of the PCI Express Mini Card as an SSD. This variant uses the reserved and several non-reserved pins to implement SATA and IDE interface passthrough, keeping only USB, ground lines, and sometimes the core PCIe 1x bus intact.[11] This makes the 'miniPCIe' flash and solid state drives sold for netbooks largely incompatible with true PCI Express Mini implementations."
I fully agree, Especially as it turned out to be a little tricky to get the connector back in his position properly. Don't think there is a higher risk of damage through electric shock or so. Next time I will for sure skip it ;-)
Timpetou -
Aren’t steps 4-10 completely unnecessary?
