Introduction
このガイドを使用して、MacBook Pro 13インチ Early 2013 のソリッドステートドライブをアップグレードもしくは交換ができます。この MacBook Pro は 専用ストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 ドライブとは互換性がない状態になっています。
この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップする を実行してください。その後、インターネットリカバリ方法を学ぶか、起動可能な外部ドライブを作成するで新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備できるようになります。
最後に、MacBook ProからオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierra以前のmacOSのバージョンにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。
    • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
    • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
    • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
    • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 2, image 1 of 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
    • 完全に底ケースを取り出します。
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 3, image 1 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 3, image 2 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 3, image 3 of 3
    • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
    • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, バッテリーコネクター: step 4, image 1 of 1
    • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 5, image 1 of 1
    • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
    • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
    • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 6, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 6, image 2 of 2
    • ピンセットを使って、バッテリーコネクターボードの右側底付近にある小さいプラスチックカバーを取り出します。
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 7, image 1 of 1
    • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 8, image 2 of 2
    • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
    • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
    • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, バッテリーボード: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, バッテリーボード: step 9, image 2 of 2
    • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
    • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
    • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
    • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, SSDアセンブリ: step 10, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, SSDアセンブリ: step 10, image 2 of 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからSSDケーブルのコネクタを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 11, image 1 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 11, image 2 of 3 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 11, image 3 of 3
    • 親指もしくは他の指を使ってSSDトレイ上のプラスチックのバネ用バーを曲げて、デバイス正面側に付いている2つのクリップを外します。
    • バネ用バーを押し仕上げながら、SSDアセンブリを上向きに傾けて取り出します。
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 12, image 1 of 1
    • 上部ケースからSSFアセンブリを取り出します。
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 13, image 1 of 1
    • SSDトレイにSSDを固定している2.9 mm T5 トルクスネジを1本外します。
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 14, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 14, image 2 of 2
    • プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側の反対に差し込みます。
    • SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。
    • SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 15, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換: step 15, image 2 of 2
    • SSDをSSDトレイ上のソケットからゆっくりと引き抜きます。
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Early 2013 SSDの交換, SSD: step 16, image 1 of 1
    • SSDが残ります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
54 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
454,119 Reputation
548 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Community
144 Members
16,272 Guides authored
5 Comments
Excelente, muchas gracias
Ruben Morales - Reply
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
Andy Stevko - Reply
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Ivan Roque -
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Familienfreundlicher_Nutzer - Reply
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
Adrian Swift -
Past 24 Hours: 9
Past 7 Days: 131
Past 30 Days: 693
All Time: 129,550
