MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換
  1. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, 下部ケースのネジを外す: step 1, image 1 of 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, 下部ケースを持ち上げて外す: step 2, image 1 of 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, バッテリー: step 3, image 1 of 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, ハードドライブ: step 4, image 1 of 1
    • 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。
  5. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換: step 5, image 1 of 1
    • 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。
  6. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換: step 6, image 1 of 1
    • コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。
  7. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換: step 7, image 1 of 1
    • ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。
  8. MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, ハードドライブ: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro 13インチユニボディ(2009年中期)のハードドライブ交換, ハードドライブ: step 8, image 2 of 2
    • ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本ずつ外します(計4本のネジ)
    • ハードドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
    • 新しいハードドライブを装着する際は、OS X インストールガイドを参照してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
569 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
16 Guide Comments
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - Reply
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - Reply
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - Reply
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
Past 24 Hours: 11
Past 7 Days: 67
Past 30 Days: 258
All Time: 628,826
