Introduction
Wenn du deine Festplatte ersetzt, musst du die Torx-Schrauben von der alten Platte auf die neue übertragen.
Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
Drücke die gerillte Seite der Entriegelunsvorrichtung nach unten und greife den herrausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.
Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit dem die Festplatte im Laptop gehalten wird.
Entferne die beiden T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten der Festplatte (insgesamt vier Schrauben).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
333 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Fabian Neidhardt is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
7 Guide Comments
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
Any news regarding this?
