MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen
Video Overview
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Gehäuse-Unterseite: step 1, image 1 of 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 2, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 2, image 2 of 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Akkuanschluss: step 3, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Akkuanschluss: step 3, image 2 of 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 4, image 1 of 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Festplatte: step 5, image 1 of 1
    • Entferne die beiden Phillips Schrauben, die die Festplattenhalterung an dem oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht von der Halterung lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 6, image 1 of 1
    • Entferne die Festplattenhalterung.
    • Die Festplattenhalterung hängt manchmal sehr fest am oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 7, image 1 of 1
    • Hebe die Festplatte mit der Ziehlasche aus dem oberen Gehäuse.
    • Versuche nicht, die Festplatte komplett zu entnehmen, sie ist noch am Festplattenkabel befestigt.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 8, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen: step 8, image 2 of 2
    • Ziehe das Festplattenkabel weg von der Festplatte.
    • Entferne die Festplatte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Festplatte: step 9, image 1 of 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Festplatte ersetzen, Festplatte: step 9, image 2 of 2
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
846 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
509,844 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
120 Members
20,900 Guides authored
46 Guide Comments
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Reply
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Reply
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger -
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal -
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Reply
Past 24 Hours: 40
Past 7 Days: 287
Past 30 Days: 1,532
All Time: 1,073,170
