Introduction
Hier wird der Austausch einer defekten Displayeinheit gezeigt.
Tool used on this step:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
Heble mit dem flache Ende eines Spudgers den Stecker des I/O Blendenkabels aus seiner Fassung auf der I/O Blende.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig die Halteklappe auf dem ZIF-Sockel des Lüftungskabels hoch.
Trenne das I/O Blende, indem du das Netzkabel aus seiner Fassung auf dem Logic Board entfernst.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse festmachen.
Drei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
Zwei 2,4 mm T5 Torx Schrauben
Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.
Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.
Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.
Hole vorsichtig die Antennenkabel aus ihrem Kanal im oberen Gehäuseteil.
100 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Attached Documents
24 Comments
Thanks a ton for this guide! I got my MBAir back in working order in about an hour. The only weird thing I noticed was my MBAir battery unexpectedly registering at 0% upon re-seating. But it's charging so I suppose all's well that ends well.
This guide is way more than needed for the display replacement. Until it gets edited down, all you need to do is steps 1-3, 12, 22-24, 28, 31-35 from the "upper case replacement" guide (which is apparently what this guide is right now, instead of a display replacement guide as it is labeled).
This is a really great comment! Thanks, you've saved me lots of time!
Charles -
Thank you! Valuable comment!
