MacBook Air 13" Anfang 2017 auf NVMe-SSD aufrüsten
    • MacBook Air Ende 2010 - Funktioniert - High Sierra, M2 Samsung Evo 860, Adapter.
    • MacBook Air 2011 - Nicht bekannt
    • MacBook Air 2012 - Nicht bekannt
    • MacBook Air 2013 - Nicht bekannt
    • MacBook Air 2014 - WD_black 500 + Sintech Adapter, MacOS Big Sur
    • MacBook Air Anfang 2015 - Funktioniert - Mojave 10.14.3 bis 10.14.6 - Crucial P1 SSD NVME, Adapter.
    • MacBook Air 2017 - Funktioniert - High Sierra, Catalina 10.15.3 - Samsung Evo 960, Adapter.
    • MacBook Air 2018 und nachfolgende -Funktioniert nicht - Laufwerk kann nicht ausgebaut werden.
  1. MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten, Hinteres Gehäuse: step 2, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Buy
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten: step 3, image 1 of 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten, Solid-State Laufwerk (SSD): step 4, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
  4. MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten: step 5, image 1 of 2 MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten: step 5, image 2 of 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an einem Ende ungefähr 1,3 cm hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe sie nicht mehr als 1,3 cm hoch - sonst könnten die SSD oder der Anschluss auf dem Logic Board beschädigt werden.
    • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die SSD gut sitzt, bevor du sie mit der Schraube befestigst.
  5. MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten, SSD - andere Möglichkeit mit einer M.2 NVMe SSD: step 6, image 1 of 2 MacBook Air 13" Anfang 2017 auf  NVMe-SSD aufrüsten, SSD - andere Möglichkeit mit einer M.2 NVMe SSD: step 6, image 2 of 2
    • Setze die neue SSD vorsichtig in den Adapter ein. Verwende dabei die Länge des alten Laufwerks als Referenz, wenn sich die SSD vollständig im Adapter befindet. Die Längen sollten gleich sein.
    • Schiebe die SSD und den Adapter gerade in den Sockel.
    • Stelle beim Wiedereinsetzen der SSD sicher, dass sie richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder einsetzt.
    • NVMe-Laufwerke können aufgrund von Problemen mit dem Ruhezustand zu Kernel-Panics führen. Dies kann mit dem folgenden Befehl deaktiviert werden.
    • Verwende im Terminal den folgenden Befehl, um den Ruhezustand zu deaktivieren: ---- "sudo pmset -a hibernatemode 0" ----
    • Wenn du den Ruhezustand später aktivieren möchtest, verwende: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Dan
4,261 Reputation
9 Guides authored
62 Comments
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
l.cichon85 - Reply
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Maikp735KR -
Thanks!
A little observation: the time estimate for the operation is 5 hours, is an error?
Blacy - Reply
5 hours will include the time needed to install OSX on the new drive. Swapping the drive is extremely fast
Dan -
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
Francisco Rojas - Reply
Past 24 Hours: 45
Past 7 Days: 233
Past 30 Days: 1,296
All Time: 114,421
