MacBook Air Ende 2010 - Funktioniert - High Sierra, M2 Samsung Evo 860, Adapter.
MacBook Air 2011 - Nicht bekannt
MacBook Air 2012 - Nicht bekannt
MacBook Air 2013 - Nicht bekannt
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + Sintech Adapter, MacOS Big Sur
MacBook Air Anfang 2015 - Funktioniert - Mojave 10.14.3 bis 10.14.6 - Crucial P1 SSD NVME, Adapter.
MacBook Air 2017 - Funktioniert - High Sierra, Catalina 10.15.3 - Samsung Evo 960, Adapter.
MacBook Air 2018 und nachfolgende -Funktioniert nicht - Laufwerk kann nicht ausgebaut werden.
Tool used on this step:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt wird.
Setze die neue SSD vorsichtig in den Adapter ein. Verwende dabei die Länge des alten Laufwerks als Referenz, wenn sich die SSD vollständig im Adapter befindet. Die Längen sollten gleich sein.
Schiebe die SSD und den Adapter gerade in den Sockel.
Stelle beim Wiedereinsetzen der SSD sicher, dass sie richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder einsetzt.
Verwende im Terminal den folgenden Befehl, um den Ruhezustand zu deaktivieren: ---- "sudo pmset -a hibernatemode 0" ----
Wenn du den Ruhezustand später aktivieren möchtest, verwende: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
62 Comments
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
