Introduction
このガイドを参照して、 MacBook Air 11インチ Mid 2013のSSDを交換します。 MacBook Airは独自のストレージドライブコネクタを使用しています。そのため、アダプタを使用しない場合は、標準M.2ドライブと 互換性がありません。
この修理を行う前に、できる限り現在使用中のSSDのバックアップをしてください。それから インターネットの回復もしくは create a bootable external drive を確認してください。それからmacOSを新ドライブにインストールする準備が完了します。macOSを新しいドライブにインストールし、データを新しいSSDに移行する準備が整います。
最後に、MacBook AirからオリジナルSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra (もしくはそれ以降の macOS)にインストールすることをお勧めします。ほとんどの新SSDには、HighSierraより前のバージョンのmacOSにはない更新されたストレージドライバーが必要です。
Tool used on this step:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$11.99
以下の10本のネジを外します:
星型ペンタローブネジ 8mm 2本
星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
作業終了後、再組み立てする際には逆の手順で作業してください。
52 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
i want to know too
