Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les gâchettes ainsi que la nappe de la carte SD.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
Tirez le stylet hors de son logement et retirez-le du boîtier arrière.
Soulevez le bouton de la gâchette de droite hors du boîtier arrière.
Soulevez la plaque en acier de la batterie hors du boîtier inférieur et retirez l'ensemble gâchette / carte SD.
Si votre gâchette se détache pendant le démontage, la troisième image montre son orientation correcte. Assurez-vous que le ressort est installé dans la position indiquée et que les deux boutons de gâchette sont du côté où ils sont censés être installés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
I noticed some pencil marks on the inside of the lower shell that must have come from the factory. There is an m/ to the right of the foam pad, an ax to the right of that, and some kind of numeric marking that says 1T7 12 above the ribbon cable. I'm wondering if it has any significance.
Hi! I accidentally stripped the screws above the game slot , any ideas how to unscrew it without breaking my dsi?
