Introduction
Te enseño a destapar la laptop para poder acceder y cambiar la memoria RAM, el disco duro o lo que necesites.
Video Overview
Coloca la laptop boca abajo
Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
Usa destornillador Phillips 0
Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
Tendrás un total de 10 tornillos
Sale fácilmente con o sin pajuela
Puede comprobar el número de modelo
Voltea la laptop y ábrela
Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
Disco duro 2.5" SATA
2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
CPU Intel de 7ma generación
Disipador de calor activo (ventilador)
Tarjeta de red inalámbrica
Batería del reloj, 3V. CR2032
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 other people completed this guide.
16 Comments
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
