Benutze einen TX10 Schraubendreher
Gehäuseschrauben an der Rückseite des Geräts entfernen.
6 lange Schrauben
3 kurze Schrauben
Lege das Gerät mit dem weißen Deckel nach oben hin.
Beginne vorne am Saugstutzen den Deckel vorsichtig anzuheben. Arbeite dich langsam nach oben zum Stiel.
Nun kannst du die Klappe des Staubsaugerbeutels anheben. Diese wurde nur durch den weißen Deckel gehalten.
Stecker der Spannungsversorgung lösen, hierzu den Entriegelungshebel betätigen.
Stecker der Hauptplatine abziehen.
Kabel bei Seite legen
Stecker des Drehschalters entriegeln und lösen.
Weißen Luftschlauch des Ansaugstutzen abziehen.
2 Kunststoffklipse lösen
Kabelbaum mit Kunststoffhalterung entnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
