Kobold VK150 Kabelbaum Replacement
  1. Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Gehäuseschrauben entfernen: step 1, image 1 of 2 Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Gehäuseschrauben entfernen: step 1, image 2 of 2
    • Benutze einen TX10 Schraubendreher
    • Gehäuseschrauben an der Rückseite des Geräts entfernen.
    • 6 lange Schrauben
    • 3 kurze Schrauben
  2. Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Gehäusedeckel entfernen: step 2, image 1 of 1
    • Lege das Gerät mit dem weißen Deckel nach oben hin.
    • Beginne vorne am Saugstutzen den Deckel vorsichtig anzuheben. Arbeite dich langsam nach oben zum Stiel.
    • Oben beim Stiel greift eine kleines Kunstoffteil in die graue Verkleidung des Saugers!
  3. Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Teile trennen: step 3, image 1 of 1
    • Nun kannst du die Klappe des Staubsaugerbeutels anheben. Diese wurde nur durch den weißen Deckel gehalten.
  4. Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Stecker lösen: step 4, image 1 of 2 Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Stecker lösen: step 4, image 2 of 2
    • Stecker der Spannungsversorgung lösen, hierzu den Entriegelungshebel betätigen.
    • Stecker der Hauptplatine abziehen.
    • Kabel bei Seite legen
  5. Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Kabelbaum entnehmen: step 5, image 1 of 3 Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Kabelbaum entnehmen: step 5, image 2 of 3 Kobold VK150 Kabelbaum Replacement, Kabelbaum entnehmen: step 5, image 3 of 3
    • Stecker des Drehschalters entriegeln und lösen.
    • Weißen Luftschlauch des Ansaugstutzen abziehen.
    • 2 Kunststoffklipse lösen
    • Kabelbaum mit Kunststoffhalterung entnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Lukas Fritz
362 Reputation
3 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 16
Past 30 Days: 65
All Time: 1,227
