This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilizzare questa guida per sostituire una ventola usurata e rumorosa.
Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
23 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
85%
Nina Steinhaeuser is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
How do you know the order of the wires when placing the 4 wires back onto the motherboard?
The connector is a snap in / snap out or more properly lift out connector. The connector goes back in only one way with the 4 pins aimed towards the wifi icon. To get it out you GENTLY lift the wires. I used my fingernail under the wires as they went from the fan into the connector.
