Tool used on this step:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia orientabile finché non è parallela all'altra maniglia (come indicato nella terza immagine).
Solleva delicatamente il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
Rimuovere le quattro viti Torx T10 che fissano l'unità ottica al case esterno.
Sposta attentamente il cavo a nastro delle porte I/O posteriori per scoprire il connettore della ventola del lettore CD nascosto lì sotto.
Scollega la ventola del lettore CD sfilando il suo connettore dalla presa sulla scheda madre.
Svita l'unica vite Torx T10 che fissa la ventola del lettore CD alla copertura esterna.
Tira via la ventola del lettore CD dalla copertura esterna per sollevarla dai tre perni in plastica lungo il suo perimetro.
Manovra attentamente la ventola del lettore CD fuori dall'iMac, stando attento ai cavi che potrebbero impigliarsi.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
11 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Nina Steinhaeuser is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Go slow, and take your time. Easy as long as you do not rush it.
Wish a view of the back of the fan was included to determine what fan specs are needed for replacement. ifixit doesn’t have the part.
