Introduction
Utilizzare questa guida per aggiornare la memoria RAM e ottenere un immediato aumento della velocità.
Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
Rimuovere lo sportello di accesso.
Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
132 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Comments
Considering cautions against mixing RAM it would seem my 2009 imac can only be helped by ripping out original 4, 1G Ram modules and replacing with 4 @moreG as "cheapest "way to upgrade which seems ridiculous compared to changing one or 2 modules. Is this another stupidity of our computer world?
Harol Smage
Thank you this worked really well!
When inserted new 2x4GB modules in addition to the original 2x2GB modules to iMac mid 2011, it was only beeping on power off. Tried to swap all module placements around couple of times before they were all accepted. Now with 12GB total ram.
I'm assuming that I could replace all 4 ram slots with 4x8gb chips above?? Would this work?
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 2.5 GHz Intel Core i5
current ram 12 GB 1333 MHz DDR3
I want to replace 2 current chips if not all 4 with this PC3-10600 8 GB RAM Chip
I have just removed 2 x 2 GB ram modules and replaced with 2 x 4GB?
'Could' the 2x2GB modules be stuck back in also, or no?
