Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27"
  1. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": step 1, image 1 of 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27": step 1, image 2 of 2
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
    • Durante il riassemblaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearlo all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.
  2. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27", RAM: step 2, image 1 of 1
    • Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.
  3. Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": step 3, image 1 of 2 Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27": step 3, image 2 of 2
    • Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
    • The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove.Nuova riga.
    • Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
    • Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
90 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
Oriane Petit is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Phillip Takahashi
86,704 Reputation
87 Guides authored
14 Comments
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel - Reply
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Kosta Kritikos -
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Reply
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Reply
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 28
Past 30 Days: 170
All Time: 82,959
