Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009
  1. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Case inferiore: step 1, image 1 of 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
  2. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 2, image 1 of 2 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 2, image 2 of 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Batteria: step 3, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Buy
    • Rimuovi le cinque viti Pentalobe con testa a cinque punte disposte lungo il bordo superiore della batteria.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 4, image 1 of 1
    • Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria " Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.
  5. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 5, image 1 of 2 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 5, image 2 of 2
    • Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente la batteria.
  6. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 6, image 1 of 1
    • Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
    • Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti calibrarla al termine dell'installazione.
  7. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: step 7, image 1 of 2 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: step 7, image 2 of 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
  8. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 8, image 1 of 1
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  9. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 9, image 1 of 2 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009: step 9, image 2 of 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
  10. Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Hard drive: step 10, image 1 of 2 Installazione hard drive MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2009, Hard drive: step 10, image 2 of 2
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
    • Se stai cambiando drive, dovrai trasferire queste viti sulla nuova unità.
    • Se stai installando una nuova unità, abbiamo una guida all'installazione di OS X per aiutarti ad eseguire un rapido ripristino.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
208 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
13 Comments
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Reply
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Reply
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Reply
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Reply
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 82
All Time: 195,390
