Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012
  1. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Case inferiore: step 1, image 1 of 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 2, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 2, image 2 of 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: step 3, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: step 3, image 2 of 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 4, image 1 of 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: step 5, image 1 of 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  6. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 6, image 1 of 1
    • Estrarre con attenzione il cavo della fotocamera fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Though not recommended by iFixit staff, some users opt to omit this step completely. For information on this, see the step comments.
    • Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica. Tirando verso l'alto si rischia di danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  7. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 7, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 7, image 2 of 2
    • Spostare con attenzione il cavo piatto AirPort/Bluetooth affinché non sia d'intralcio mentre si rimuove il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo della fotocamera dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  8. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 8, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 8, image 2 of 2
    • Mediante la punta di un inseritore, scollegare con attenzione il connettore dell'antenna più vicino alla scheda logica dal rispettivo connettore femmina sulla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovere il cavo dell'antenna dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio presente nella staffa AirPort/Bluetooth.
  9. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 9, image 1 of 1
    • Rimuovere le cinque viti seguenti:
    • Due viti con testa a croce da 10,3 mm
    • Due viti con testa a croce da 3,1 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  10. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 10, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 10, image 2 of 2
    • Tirare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer verso l'alto, in prossimità del centro della parte laterale dell'unità ottica, finché non ci sia sufficiente spazio fra i due.
    • Allontanare il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer dalla parte superiore dell'unità ottica.
  11. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 11, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 11, image 2 of 2
    • Estrarre il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer dalla parte inferiore dell'aletta di fissaggio in prossimità della parte laterale dell'unità ottica.
    • Tirare il cavo dell'altoparlante destro/subwoofer verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
  12. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 12, image 1 of 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore del cavo del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Piegare il connettore del cavo del disco rigido allontanandolo da quest'ultimo.
  13. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 13, image 1 of 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  14. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 14, image 1 of 1
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,7 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  15. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 15, image 1 of 1
    • Tirare l'unità ottica verso l'alto, dal bordo più vicino al display e rimuoverlo dal case superiore.
  16. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Unità ottica: step 16, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Unità ottica: step 16, image 2 of 2
    • Estrai il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tira il connettore, non dal cavo stesso.
    • Svita le due viti a croce Phillips #0 nere che tengono fermo il piccolo supporto di montaggio in metallo. Trasferisci questo supporto alla nuova unità ottica o al supporto per disco rigido.
  17. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Doppio Disco Rigido: step 17, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Doppio Disco Rigido: step 17, image 2 of 2
    • Rimuovi il distanziale di plastica dal case del disco rigido nell'alloggiamento dell'unità ottica premendo una delle clip poste da ciascun lato e sollevandolo dal case.
  18. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 18, image 1 of 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 18, image 2 of 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 18, image 3 of 3
    • Verifica che i connettori del disco rigido siano rivolti verso il basso prima di posizionarlo nel case.
    • Posiziona il disco rigido delicatamente nell'apposito slot del case.
    • Tenendo saldamente il case in posizione con una mano, premi con l'altra il disco rigido nei connettori del case.
  19. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 19, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 19, image 2 of 2
    • Una volta agganciato il disco rigido, reinserisci il distanziale di plastica tenendo il disco premuto contro la parte inferiore del case.
  20. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 20, image 1 of 2 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 20, image 2 of 2
    • Fissa l'unità al case con due viti con testa a croce Phillips #1.
  21. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 21, image 1 of 1
    • Collega la staffa dell'unità ottica al nuovo case mediante due viti con testa a croce Phillips #0.
    • Ricollega tutti i cavi rimossi dall'unità ottica originale nel case dell'alloggiamento ottico.
  22. Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 22, image 1 of 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 22, image 2 of 3 Installazione doppio hard drive nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: step 22, image 3 of 3
    • Non buttare via questo disco! Puoi ancora usare l'unità ottica esternamente con l'aiuto del nostro cavo USB per Unità Ottica SATA.
    • Allinea la spina del cavo SATA con la presa sull'unità e connettila bene.
    • Collega il connettore USB al tuo portatile e la tua unità ottica è pronta all'uso.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
354 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
502,656 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,718 Guides authored
56 Comments
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - Reply
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot -
Past 24 Hours: 23
Past 7 Days: 156
Past 30 Days: 675
All Time: 371,850
