This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Rimozione del pannello del display per accedere al disco rigido, all'unità ottica e all'alimentatore.
Poggiare l'iMac sul lato anteriore su un tavolo, con il bordo inferiore rivolto verso l'utente.
Allentare la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Sollevare delicatamente la mascherina dal bordo superiore, lontano dal case posteriore.
Dopo aver rimosso il bordo superiore della mascherina anteriore dal case posteriore, ruotare la mascherina verso la staffa ed estrarla dal case posteriore.
Ruotare la mascherina anteriore lontano dal resto del dispositivo e adagiarla sul bordo superiore dell'iMac.
Estrarre il connettore del sensore temperatura dell'LCD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
(nella parte superiore della scheda logica nel modello da 24")
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
8 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
87%
Jasper Fleischhauer is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
