This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Accesso all'unità combinata o SuperDrive.
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
Rimuovere le 3 viti seguenti:
Una vite con testa a croce n. 00 da 11 mm nella parte centrale del case. (Testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 14,5 mm (testa: 5 mm di diametro x 0,75 mm di spessore)
Rimuovere le quattro viti con testa a croce indicate dalla parete anteriore dello scomparto della batteria. Operando da sinistra, rimuovere la seconda, la quarta, la settima e la nona vite.
Quattro viti con testa a croce n. 000 da 3,25 mm. (Testa: 4 mm di diametro x 4 mm di spessore)
Rimuovere le 4 viti seguenti dalla parte posteriore del computer:
La vite più lunga va nella parte interna, mentre quelle più corte nella parte esterna.
Due viti con testa a croce n. 00 da 11 mm con gambo (2,2 mm di diametro x 2 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Due viti con testa a croce n. 00 da 7,25 mm con gambo (2mm di diametro x 3,75 mm di lunghezza) (Testa: 3,2 mm di diametro x 0,5 mm di spessore)
Tenendo il case superiore sollevato, estrarre la linguetta nera del cavo argentato dal relativo connettore.
Con il case superiore rimosso, puoi sfruttare la possibilità di rimuovere polvere, peli, ecc. La cosa migliore è usare una bomboletta di aria compressa; se usi un pennello assicurati che sia realizzato in un materiale (di solito pelo animale) che non genera elettricità statica, potenzialmente distruttiva per l'elettronica.
Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso sinistra, rimuovendo il disco dal computer.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
40%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
