This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Introduction
Retirez le cadre intérieur pour accéder aux pièces internes de votre mini.
Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
