Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009
  1. Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: step 1, image 1 of 2 Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Trappe d'accès: step 1, image 2 of 2
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 2, image 1 of 1
    • La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Batterie: step 3, image 1 of 1
    • Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
    • Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
    • Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.
  4. Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009, Boîtier inférieur: step 4, image 1 of 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 5,4 mm.
    • Trois vis Phillips 14 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009: step 5, image 1 of 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
17 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
joseph domini - Reply
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
alfonso Velasquez - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 29
All Time: 24,392
