Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
  1. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Trappe d'accès: step 1, image 1 of 2 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Trappe d'accès: step 1, image 2 of 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de votre iMac et tous les éventuels périphériques.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface propre et douce.
    • Veillez à éliminer la poussière et les débris sur la surface de travail afin de ne pas rayer la vitre de l'écran de l'iMac. Nous vous recommandons de placer un torchon entre l'iMac et la surface de travail.
    • Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
    • Les trois vis captives restent intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
  2. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 2, image 1 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 2, image 2 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 2, image 3 of 3
    • Libérez la languette en plastique noire de l'emplacement de la RAM.
    • Tirez sur la languette en plastique en dessous de votre iMac pour éjecter le(s) module(s) de ce côté-ci du compartiment de la RAM.
    • Vous devrez peut-être exercer une certaine force.
  3. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 3, image 1 of 1
    • Faites glisser le ou les anciens modules de RAM hors de leurs emplacements dans le compartiment de la RAM et mettez-les de côté.
  4. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 4, image 1 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 4, image 2 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 4, image 3 of 3
    • Répétez les étapes précédentes pour retirer le(s) module(s) de RAM de l'autre côté du compartiment de la RAM.
  5. Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 5, image 1 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 5, image 2 of 3 Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 5, image 3 of 3
    • Lorsque vous installez de nouveaux modules de RAM, il est important de les orienter correctement.
    • Veillez à ce que la petite encoche sur chaque module de RAM (illustré dans la première photographie) coïncide avec la partie en saillie sur chaque emplacement de RAM (illustrée dans la deuxième photographie).
    • Votre iMac possède quatre emplacements de RAM. Veillez à maintenir chaque module de RAM à l'horizontale lorsque vous l'insérez dans son emplacement. Cela permet d'éviter qu'un module se coince entre deux emplacements contigus.
    • Une fois les nouveaux modules de RAM orientés correctement, insérez-les complètement dans l'iMac avec douceur et utilisez vos pouces pour les enclencher en position.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
135 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Guide Comments
Considering cautions against mixing RAM it would seem my 2009 imac can only be helped by ripping out original 4, 1G Ram modules and replacing with 4 @moreG as "cheapest "way to upgrade which seems ridiculous compared to changing one or 2 modules. Is this another stupidity of our computer world?
Harol Smage
harolds - Reply
Thank you this worked really well!
Reid Fleishman - Reply
When inserted new 2x4GB modules in addition to the original 2x2GB modules to iMac mid 2011, it was only beeping on power off. Tried to swap all module placements around couple of times before they were all accepted. Now with 12GB total ram.
Jozef Kutej - Reply
I'm assuming that I could replace all 4 ram slots with 4x8gb chips above?? Would this work?
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 2.5 GHz Intel Core i5
current ram 12 GB 1333 MHz DDR3
I want to replace 2 current chips if not all 4 with this PC3-10600 8 GB RAM Chip
joemangrum - Reply
I have just removed 2 x 2 GB ram modules and replaced with 2 x 4GB?
'Could' the 2x2GB modules be stuck back in also, or no?
Dave heath - Reply
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 86
Past 30 Days: 470
All Time: 97,256
