Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
  1. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: step 1, image 1 of 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: step 1, image 2 of 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: step 1, image 3 of 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
  2. Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: step 2, image 1 of 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: step 2, image 2 of 3 Remplacement de la vitre de l'écran l'iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: step 2, image 3 of 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
32 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
One Comment
Your topic says "Replacement" not "Removal". There is nothing here about how to obtain a new glass panel and how to install it.
rjlong65 - Reply
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 33
Past 30 Days: 120
All Time: 108,740
