Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
  1. Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: step 1, image 1 of 2 Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: step 1, image 2 of 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 2, image 1 of 2 Installation de la vitre de l'écran dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: step 2, image 2 of 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
14 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
You make it sound so easy !! what if the glass is smashed ? it it just a vacum that holds glass in place ? do you use anything adhesive in replacing the glass. (i have seen heat gun method) Thank you for your effort, and clean presentation.
Gray Flattery - Reply
The front glass panel is held in by magnets along the top and sides, plus tabs along the bottom edge that hold it in. If the glass is smashed, the best method is to completely cover the glass panel in packing tape and pry it off instead of using suction cups.
Information sourced from official Apple Technician’s Guide
tim martin -
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 14
Past 30 Days: 176
All Time: 22,362
