This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la plaque d'antenne qui sert de support pour l'antenne et le disque dur.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
11 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
75%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
GalvanicMacPro, to my recollection, the plate needs to be more fully inserted before all screws will line up again.
bkbkbk,
I can see that it has a very particular orientation, going under the Mini's housing from about 10 o'clock to 2 o'clock, so to speak, and that I've done. I can't for the life of me see how it ever lined up originally!
