Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
  1. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Trappe d'accès: step 1, image 1 of 1
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 2, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 2, image 2 of 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
  3. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 3, image 1 of 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
  4. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Cadre avant: step 4, image 1 of 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
  5. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 5, image 1 of 1
    • Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
    • La partie supérieure du cadre abrite un microphone relié à la carte mère. Soulevez doucement le cadre pour ne pas endommager le câblage ou le connecteur du microphone en tirant accidentellement sur le câble.
    • À ce stade, vous pouvez soit détacher le câble du microphone et retirer le cadre, soit laisser le câble du microphone attaché et reposer le cadre sur votre surface de travail ou sur le châssis du Mac.
    • Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
    • Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
    • Si vous laissez le microphone fixé au châssis, assurez-vous de ne pas endommager accidentellement le microphone ou la carte mère en heurtant le cadre détaché.
  6. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 6, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 6, image 2 of 2
    • Lors du remontage du cadre :
    • Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
    • Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
  7. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: step 7, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: step 7, image 2 of 2
    • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
    • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
  8. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 8, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 9, image 1 of 1
    • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 10, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 10, image 2 of 2
    • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • En fonction de l'âge de votre tournevis, un embout Torx T9 peut s'avérer plus adapté.
    • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  11. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 11, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 11, image 2 of 2
    • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
    • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
    • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
    • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
  12. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation d'un disque dur dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 12, image 1 of 1
    • Si nécessaire, décollez les bouts de ruban adhésif qui maintiennent les câbles du capteur thermique du lecteur optique/disque dur dans votre iMac.
  13. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 13, image 1 of 1
    • Débranchez le capteur thermique du disque dur en tirant son connecteur vers le haut de l'iMac.
    • Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
  14. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 14, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 14, image 2 of 2
    • Lorsque vous appliquez une pression de haut en bas sur le support du disque dur pour le dégager du boîtier arrière, vous devez exercer une force relativement importante. Aussi, nous vous recommandons de poser l'iMac à l'envers sur une table pour éviter de le faire tomber.
    • Appliquez sur le support du disque dur une pression vers le bord inférieur de l'iMac pour le libérer du boîtier arrière, puis faites pivoter le haut du disque dur vers vous.
  15. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 15, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 15, image 2 of 2
    • Faites pivoter le disque dur vers vous, puis soulevez-le pour dégager les broches de montage.
    • Le disque dur est toujours raccordé aux câbles SATA.
    • Lors de la réinstallation de votre disque dur, veillez à ne pas faire passer les œillets en caoutchouc à travers les ouvertures du châssis avec les broches situées au-dessous du disque dur, car vous devriez déposer la carte mère pour les retrouver.
  16. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 16, image 1 of 1
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le connecteur du câble de données SATA et le bord du disque dur.
    • Faites tourner le spudger pour séparer le connecteur du disque dur.
  17. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 17, image 1 of 1
    • Débranchez le connecteur d'alimentation SATA du disque dur.
  18. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 18, image 1 of 1
    • Retirez le câble de données SATA en débranchant son connecteur du disque dur.
  19. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 19, image 1 of 1
    • Retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
  20. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 20, image 1 of 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 20, image 2 of 2
    • Avec la pointe d'un spudger, soulevez la patte de verrouillage du capteur thermique tout en tirant légèrement sur le câble du capteur thermique.
    • Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
  21. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 21, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du disque dur.
    • Si vous remplacez votre disque dur, réutilisez ce support et le capteur thermique avec la nouvelle unité. Si l'adhésif ne colle plus lors de la réinstallation, placez une bande adhésive double-face au-dessous des deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
  22. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 22, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 par lesquelles le support du disque dur est fixé à ce dernier.
    • Une fois que vous avez retiré ces deux vis, le support du disque dur se désolidarise de ce dernier.
    • N'oubliez pas de réutiliser ces vis sur le nouveau disque dur.
  23. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 23, image 1 of 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 du côté du disque dur où sont situés les connecteurs.
  24. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: step 24, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé en dessous du disque dur.
    • N'oubliez pas de le recoller sur le nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
892 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
81 Guide Comments
Great instructions - used them for my 2134 model. Only difference is on Step 9 - see comments on that step.
Jim Laredo - Reply
Great directions. The 250 GB Segate in my 2133 failed SMART (two years old) so I replaced it with a 1TB WD Blue drive.
kevinp - Reply
Wonderful guide. I used it to replace a dead drive in my wife's 24" iMac. Installed a WD Caviar Black 2 TB. I'm jealous because her system now runs faster than mine ;-P.
Here is another reason to DIY this repair, while Apple's labor fee is reasonable, their warranty policy for repairs is not. If you have a new drive installed at the Apple store, your warranty on the drive is only 90 days. Worse yet, the drives are Apple branded, so you can't go to the hard drive manufacturer if the drive fails on day 91.
Mr Mike - Reply
The two screws in step 8, page 3 are T7 - not T6. Apart from that, excellent guide!
Gunnar Hoffsten - Reply
When first starting with my OS (Snow Leopard) disk all I got was a whitish or gray screen, not even the mouse. So I started freaking out a bit. I couldn't get the key board to stay on so I kept pushing the keyboard power button while holding the option button and then the mouse arrow came up on the screen. After that the apple sign and then the install procedure started, so I was able to breathe again. So about five in the morning I was able to let it do it's thing and get some sleep. The next day I was able to restore from the external hard drive using Time Machine and so far my IMac 20" 7,1 #2133 is running super fast again probably better than when I got it brand new " if that's possible ". With your instructions on I fixit.com and your videos on YouTube it was pretty darn easy, even for someone like me who has never worked on a computer. The most I've done on a computer I installed a new program (Snow Leopard). Thank you, Tom D.
thcdineen - Reply
Past 24 Hours: 206
Past 7 Days: 1,896
Past 30 Days: 6,821
All Time: 831,621
