Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Retirer les vis du boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Soulever le boîtier inférieur: step 2, image 1 of 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Batterie: step 3, image 1 of 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Lecteur optique: step 4, image 1 of 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur du caisson de basses de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • Retirez le rembourrage qui peut se trouver au-dessus et débranchez doucement le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 5, image 1 of 1
    • Il est nécessaire de déplacer le petit clip de fixation du câble en plastique transparent (encadré en rouge) collé sur la carte mère de sorte qu'il ne vous gêne pas pour débrancher le câble vidéo. Lorsque vous l'écartez du connecteur du câble vidéo, faites attention à ne casser aucun des composants de la carte.
    • Tirez le connecteur du câble vidéo vers le lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
    • Cette prise est en métal et plie facilement. Veillez à aligner le connecteur par rapport à sa prise sur la carte mère avant d'accoupler les deux pièces.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 6, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 7, image 1 of 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 8, image 1 of 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le caisson de basses est fixé au boîtier supérieur :
    • Une vis Phillips 3,8 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 9, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 9, image 2 of 2
    • Ne retirez pas complètement le caisson de basses, car il est toujours raccordé au haut-parleur droit.
    • Soulevez le caisson de basses du lecteur optique et posez-le au-dessus de l'ordinateur.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 10, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 10, image 2 of 2
    • Retirez les deux vis Phillips 10 mm par lesquelles le support du câble vidéo est fixé au boîtier supérieur.
    • La vis la plus à gauche peut rester captive dans le câble vidéo.
    • Soulevez le support du câble vidéo hors du boîtier supérieur.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 11, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 11, image 2 of 2
    • Retirez les trois vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
    • Soulevez le lecteur optique par le côté droit et sortez-le de l'ordinateur.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Lecteur optique: step 12, image 1 of 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Ce connecteur est particulièrement long. Pour le débrancher du lecteur, veillez à tirer au centre du connecteur.
    • Si un CD ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur, utilisez notre guide de réparation pour lecteur optique.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 13, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis noires Phillips #0 qui sécurisent la petite attache métallique. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Second disque dur: step 14, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010, Second disque dur: step 14, image 2 of 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 15, image 1 of 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 15, image 2 of 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 15, image 3 of 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 16, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 16, image 2 of 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 17, image 1 of 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 17, image 2 of 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 18, image 1 of 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 19, image 1 of 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 19, image 2 of 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2010: step 19, image 3 of 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
106 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
4 Comments
I bought a 1TB SSD/hybrid drive from Ifixit.com to upgrade the 256GB HDD that came with MBP 2010. Disk Utility could not see the new drive on the original HDD cable but saw the old one just fine. New replacement cable was not the correct size for the MBP 2010 but worked just fine in my other MBP 2012. Put the stock HDD back in with the original HDD cable, removed the optical drive and replaced with the 1TB dual drive per instructions without problems. I have read online that the SATA HDD cable in MBP 2009 and early 2010 was too slow to read modern high-speed SATA drives.
Only glitch I found is DVD/CDs will not mount in the optical drive using the external USB cable that came with the dual disk kit purchased here. Will eventually have to find time to try swapping the optical drive with my other laptop to test internally as well as the external cable. At this point I don't care, didn't use the optical, love the two working internal disk drives. Thanks guys!
Bob - Reply
I replaced Primary HDD with SSD and moved HDD to optical slot with caddy, and it seems works, but HDD in optical slot is incredibly slow now. Macbook 7.1. Sierra. SSD Savage 250Gb.
Roman Nicolaevich - Reply
Smoooooth, like butta. Thanks for another great guide and parts. My 2010 macbook pro now has an ssd running fast w sierra, and my conventional drive for lots of storage. About $200 for ssd and the parts, and my computer will be in good shape for a few more years!
Brian Eldridge - Reply
Merci beaucoup, c'est génial ! J'ai juste eu des difficultés avec le connecteur du caisson basse. Je l'ai enlevé et impossible de le remettre en place. C'est sans conséquence pour moi, j'utilise la sortie audio.
Bravo et encore merci !
Laskoni - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 20
Past 30 Days: 104
All Time: 112,741
