Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 2, image 1 of 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Batterie: step 3, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Buy
    • Trois vis Pentalobe fixent la batterie au boîtier supérieur. Vous pouvez les dévisser avec ce tournevis spécial.
    • Si vous n'avez pas de tournevis Pentalobe, un tournevis à tête plate de 1,5 mm peut être utilisé éventuellement. Assurez-vous que la tête de votre tournevis à tête plate s'adapte parfaitement à deux des cinq "dents" de la tête de la vis avant d'essayer de libérer la vis, car laisser du jeu pourrait facilement abîmer la tête de vis.
    • Si la prise est trop lâche, trouvez un embout plus gros et limez-le à la bonne taille pour qu'il s'insère bien avant de procéder.
    • Vous n'êtes pas obligé de suivre les étapes 3 à 7 pour retirer la batterie avant de remplacer le disque dur. Néanmoins, il est préférable de retirer des appareils électroniques toutes les sources d'énergie avant de travailler dessus.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 4, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe visibles, qui sont disposées le long du bord supérieur de la batterie.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 5, image 1 of 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Pentalobe masquée par la languette.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 6, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 6, image 2 of 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 7, image 1 of 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, calibrez-la aussi tôt que possible.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 8, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 8, image 2 of 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 9, image 1 of 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  10. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 10, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: step 10, image 2 of 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  11. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Disque dur: step 11, image 1 of 2 Remplacement du disque dur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Disque dur: step 11, image 2 of 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
143 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
6 Comments
The guide states you must remove the battery in order to replace the hard drive. This is incorrect- it is merely a safety precaution. If you do not have the specific pentalobe screwdriver, DO NOT ATTEMPT THIS. I just replaced a hard-drive in one of these macs, that someone had already stripped the screw head. The screws are tapered too, so no getting it out once stripped.
The battery does not interfere with this repair, so simply remove the two screws on the hard-drive bracket (step 8), replace the drive then put the mac back together.
[deleted] - Reply
Does replacing hard drive remove Moutan Lion OSX I did download update and don't have disk. Also how to transfer files to new larger GB hard drive
Brando - Reply
If you have problems when installing Mavericks after the battery has been removed maybe your Mac has the wrong date and time.
In Mavericks installscreen, start the terminal, type "date" and enter...if the wrong date is displayed type:
date {month}{day}{hour}{minute}{year}
Every bracket should be replaced with a two-digit number. For example, March 18th 2013 12:50 would become the following command:
date 0318125013 + enter
Peter H - Reply
Actually I could just lift the battery connector without removing the battery at all. Worked out fine for me.
hanshans - Reply
Thanks for the guide. I honestly feel like I got a new Mac. I installed one of iFixit's hybrid 1TB SSD (SSD with backing HD). My Mac was unusable and painful to use it was so slow. Now it's like brand new.
Removing the battery connector was hard to do with finger force alone, I had to entice it with a flat head screw driver. Getting the full iFixIt toolkit gives you all of the tools except the spudger which really could be improvised with something else.
jmeredith - Reply
Past 24 Hours: 6
Past 7 Days: 12
Past 30 Days: 47
All Time: 119,301
