Introduction
Der Tiefkühlfachgriff dieses Kühlschranks besteht aus Kunststoff/Plastik und mit der Zeit brechen die Plastikteile. Der Griff des Tiefkühlfachs wird besonders stark beansprucht. Wenn Teile des Griffs abgebrochen sind, schließt das Fach nicht mehr ganz dicht und der Griff wackelt. In diesem Fall muss der Griff ausgetauscht werden.
Diese Anleitung könnte auch für andere Kühlschränke mit integriertem Tiefkühlfach funktionieren, weil die meisten Konstruktionen verschiedener Hersteller sehr ähnlich sind.
Lösen Sie die rot eingezeichnete Schraube der Türe und entfernen Sie die Schraube.
Öffnen Sie das Tiefkühlfach. Lockern Sie das rot eingezeichnete Teil.
Ziehen Sie die Türe des Tiefkühlfachs nach unten (in Richtung des roten Pfeils).
Legen Sie das rot eingekreiste Teil beiseite.
Nehmen Sie die gesamte Türe aus dem Kühlschrank und legen Sie diese mit der Innenseite nach oben auf einen Tisch.
Stechen Sie mit einem Schlitzschraubenzieher, wie im Foto gezeigt, hinter die Kunstofffeder ein. Bewegen Sie den Schraubenzieher in Richtung des Pfeils, um den Griff mit der Hebelwirkung aus der Verankerung zu bringen. Das erfordert ein paar Versuche und etwas Kraft.
Der Griff springt dann auf einer Seite aus der Fassung.
Bewegen Sie den Griff entlang des roten Pfeils, um an die Kunststofffeder zu gelangen.
Ziehen Sie die Kunststofffeder entlang des blauen Pfeils um den Griff komplett aus der Verankerung zu lösen.
Legen Sie den neuen Türgriff auf den Tisch.
Drücken Sie die Kunststofffeder in den neuen Türgriff. Bei dem hier verwendeten Türgriff ist das kein Problem, weil bei einem der Vorrichtungen ein Teil frei ist (roter Kreis im Bild).
Drücken Sie den vorbereiteten Griff in Richtung des roten Pfeils in die Türe hinein. Das erfordert etwas Kraft. Man hört ein Klacken, wenn die Feder einrastet.
Probieren Sie den Griff aus. Testen Sie, ob alles korrekt eingerastet ist.
Fügen Sie das rot markierte Teil wieder zur Türe hinzu.
Drücken Sie die Türe in die Fassung des Kühlschranks, entlang des roten Pfeils auf dem zweiten Bild.
Drehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher wieder in das Befestigungsteil.
