Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Entferne als erstes den Slot der Sim und SD Karte. Hierfür einfach mit dem pin in die dafür vorgesehene Öffnung drücken bis der Schacht sich öffnet und du den Slot rausziehen kannst.
    • Entferne als erstes den Slot der Sim und SD Karte.
    • Hierfür einfach mit dem pin in die dafür vorgesehene Öffnung drücken bis der Schacht sich öffnet und du den Slot rausziehen kannst.
    • Mittels Wärmeplatte und Temperatur Regler, erwärmen wir die Rückseite um den Kleber weich zu bekommen.
    • Darauf achten das die Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist. Meine Empfehlung liegt bei um die 60°
    • Ist der Kleber weich genug gehen wir mit einem Saugnapf und einer dünnen Plastikkarte an die Arbeit.
    • Saugnapf am unteren Ende aufsetzen und durch etwas zug einen Spalt schaffen in den die Karte hinein passt.
    • Als nächstes entlang des Rahmens mit der Karte oder einem Plak einmal die Runde herum fahren.
    • Vorsicht im oberen Bereich da sich dort die Kamera und viel wichtiger das flex des Fingerprints befindet.
    • Nach erfolgreichem lösen, behutsame anheben des Backcover um das flex vom Fingerprint mit einem Sprudger zu lösen.
  2. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
    • Nun lösen wir zunächst die Schrauben die verteilt einzelne Komponenten am Rahmen fixieren.
    • Ist dies erledigt so können wir mit etwas Geduld und Gefühl die untere und obere Abdeckung, sowie den Schutz der Verbindungen mit einer ESD Zange und sprudger abheben.
    • Danach trennen wir als erstes den Akku von der Platine.
    • Nach dem Akku kommen alle anderen mit der Platine verbundenen flex Kabel.
    • Nun müssen wir es nochmal erwärmen und legen es mit der Displayseite erneut auf die Wärmeplatte.
    • Nach der Wärmezufuhr gehen wir mit einem Sprudger in die kleinere Öffnungen um damit unter die Platine zu gelangen. Absolute Vorsicht dabei geboten um keine Bauteile zu beschädigen.
    • Das selbe gilt auch für die lade Platine.
    • Haben wir dies geschafft gehen wir die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge zurück und verwenden das neue Display mit Rahmen und Akku dazu.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
NextPhones Repair Center
1 Reputation
5 Guides authored
NextPhones Repair Center Member of NextPhones Repair Center
Business
1 Member
5 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 4
All Time: 179
