Introduction
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie du den Akku des Huawei Mate 9 lite wechseln kannst.
Erhitze die Rückseite des Gerätes (z.B. mit einer warmen Flasche).
Nutze anschließend einen Saugnapf, um die Rückseite ein wenig abzuheben und stecke ein Plektrum in den Zwischenraum. Führe das Plektrum einmal um das Smartphone herum und löse den Kleber und nehme danach die Rückenabdeckung ab.
Löse die beiden Schrauben, die das Kabel rechts über dem Akku fixieren.
Löse das Kabel und die mit dem selben Stecker festgemachten Kabel vom Mainboard ab.
Um das Smartphone wieder zusammenzusetzen, musst du zunächst die Kleberückstande, die um den Rahmen vorhanden sind, entfernen.
Führe anschließend die letzten Schritten rückwärts aus. .
Führe die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
