Zunächst die beiden Schrauben links und rechts der USB-Buchse lösen (P2-Bit)
Vorsichtig den Deckel des Smartphones von der USB-Seite her Stück für Stück nach oben abhebeln.
Achtung: Besonders wenn das Display schaden in der Ecke genommen hat, sind zwei Spalte erkennbar (rote Pfeile). Man sollte den unteren nehmen, da man sonst das Display raushebelt und dann nicht weiter kommt.
Nach dem Öffnen sieht das Smartphone so aus, wie auf dem ersten Bild. Nun muss das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors getrennt werden, um die beiden Hälften zu trennen.
Entweder löst man es auf der Seite des Deckels (zweites Bild), indem man mit einem kleinen Schraubendreher das graue Plastikteil anhebt, oder man entfernt es auf der "Platinen-Seite", wenn man sowieso Akku oder Display wechseln möchte (nächster Schritt)
Eine kurze Übersicht zur Funktion der einzelnen Flachbandkabel
Display (rot)
Fingerabdrucksensor (blau)
Akku (grün)
Verbindung zu unteren Modulen (gelb). Achtung: Das Kabel muss beim Zusammenbau auf jeden Fall in der richtigen Richtung wieder eingesetzt werden, wenn es an beiden Enden gelöst wird.
Koaxkabel (auch gelb, verdeckt) zum unteren Modul.
Um die Kabel zu lösen jeweils die Kreuzschreiben lösen und die Abdeckbleche raushebeln. An Stellen, die mit Pfeil gekennzeichnet sind, sind die Bleche zusätzlich zur Verschraubung geklemmt.
Zur Sicherheit das Flachbandkabel des Akkus lösen. Danach den Anschluss des Displays.
Um das Display zu entfernen muss das schwarze Teil im unteren Teil des Smartphones (blau markiert) demontiert werden. Dazu die Schrauben entfernen und das Teil von Hand raushebeln (in der Ecke geklemmt).
Achtung: Auf dem Bild liegt ein Fehler vor, das rot markierte Flachbandkabel ist falsch herum angeschlossen! Die korrekte Richtung ist in der grundständigen Anleitung zu erkennen.
Die erste Abbildung zeigt das Smartphone nach Entfernen des schwarzen Teils. Nun kann das Display entfernt werden.
Das Display ist mit dem Rahmen verklebt und kann, wie bei anderen Handys auch, mit den typischen Öffnungswerkzeugen entfernt werden. Gegebenenfalls den Kleber vorsichtig erhitzen, wobei man vorsichtig mit dem Akku sein sollte
Den alten Kleber entfernen und das neue Display einkleben. Entweder speziellen Handykleber besorgen oder z.B. Silikonkleber verwenden.
Ist das neue Display eingeklebt sollte es am besten gleich angeschlossen werden bevor der Rest zusammengebaut wird. Ist das Flachbandkabel knapp bemessen, muss so weniger Druck ausgeübt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
