This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程
  1. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程, 屏幕: step 1, image 1 of 1
    • 确保笔记本已经关机,并且切断了电源,支架也缩回去了。
    • 移除键盘,HP 的logo朝上放置在干净的桌面上。
  2. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 2, image 1 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 2, image 2 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 2, image 3 of 3
    • 为了拆开笔记本,需要移除挡板和4个 4 飞利浦 M1.5x2.7 型号的螺丝。
    • 在连接键盘的位置有挡板,用镊子夹出挡板,用飞利浦#000螺丝刀取下螺丝。
    • 可能需要加热挡板,用镊子夹出挡板。
    Could you please some image of the screws and the tool you used?
    fabio - Reply
    Podrían subir el procedimiento para despegar los clip, ? al parecer viene pegada la pantalla a la carcasa, en ese caso se usaría la pistola de calor o estoy mal ? Al guíen que me guié por favor, agradezco de antemano
    sergio villanueva - Reply
  3. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 3, image 1 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 3, image 2 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 3, image 3 of 3
    • 用撬棒或者其他塑料工具按照图中标出的位置将主板翘出来。
    • 当所有的夹子都弄好了之后,将屏幕翘出来。
    • 屏幕可能会碎,注意带上护目镜保护眼睛。
  4. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 4, image 1 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 4, image 2 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 4, image 3 of 3
    • 轻轻地用翘片将线和屏幕之间分离,移除电池和屏幕之间的连接线。
    • 将翘片插入另一端,以释放ZIF连接器,拆下线。
    • 尽管图中使用了金属的翘片,但我们更建议用户使用黑色尼龙的,因为可以防静电。
  5. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程, 电池: step 5, image 1 of 1
    • 电池在屏幕的背面,并且占据了大部分的空间。
  6. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 6, image 1 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 6, image 2 of 3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 6, image 3 of 3
    • 轻轻地将连接的线拔下来。
    • 然后,将线从设备上移除。
  7. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 7, image 1 of 2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 7, image 2 of 2
    • 使用JIS 00螺丝刀移除6个Phillips M2.0×3.5型号的螺丝。
    • 将螺丝放好。
  8. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 8, image 1 of 2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 8, image 2 of 2
    • 用工具将连接在电池上的插头翘出来。
    • 慢一点,确保两端受力均匀。
  9. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 9, image 1 of 2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 9, image 2 of 2
    • 将电池的一边抬起来,这里有一点粘胶。
    • 用刮刀轻轻地将留在板上的粘胶清除。
    • 这里使用了金属的刮刀,但是更建议使用塑料的刮刀以避免损伤零件。
  10. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: step 10, image 1 of 1
    • 最后,取下电池。接着,逆序换上新的电池即可。
按照下面的步骤,反过来即可重新组装好你的笔记本。
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en zh
100%
Claud Monet is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Talha Bin Amir
683 Reputation
5 Guides authored
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 Member of USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 Members
7 Guides authored
17 Comments
Awesome, thanks a lot! My old Spectre’s battery now only supports less than 2 hours, wish I could replace it with a new one.
Claud Monet - Reply
Clear - Complete - Accurate instructions led me through the successful replacement. glad I found this. Good Job.
Mayne Mihacsi - Reply
Did the screen crack for you
Tiffany -
Where can the replacement battery be purchased?
Jay Mac - Reply
Did the screen crack for anyone?
Tiffany - Reply
Trying to find the best way for this because they told me that if the screen cracked would cost me 600 to fix, might as well buy a new computer for that price
Tiffany - Reply
I cracked my screen during step 3. There are adhesive strips at the bottom of the screen and you do not want to flex the screen to pull it away from the strips. Just take your time and don’t put too much stress on your screen.
Also, I skipped steps 4-6. The battery was there and no need to remove that cable. Good Luck
Dax Oster - Reply
@ Jay Mac, I purchased a deadstock HP battery off ebay for $26 shipped. I was skeptical, but it works and I get 8 hours of screen time out of it.
Dax Oster - Reply
Hello, can you recall where did you buy battery from?
thanks
Dang Truong -
Hi, Yes the screen did crack for me.. i order from the supplier oversea, $145 for brand new one. so sad
imlazy.2015 - Reply
Yes the screen cracked for me as well… this tutorial is kind of useless.
Thank you HP for making my device unrepairable, you’re on my blacklist now.
I had my Spectre x2 for only 2 years, and the battery was 100% dead, great job!
Bruno - Reply
Where can I purchase the replacement battery?
M. B. Efulaty - Reply
Got a Battery off e-bay and replaced, but something needs to be done for bios to see it. Battery works and says 100% charged, 225% in the control panel icon but the machine hibinates after about 10 mins, wake the machine up sausys 92% charged. Most of the HP diagnostics don’t recognise the battery even thought it works and is installed.
jayre - Reply
thanks for the heads up with the adhesive strips I ran a heatgun @ 100degrees_c along the bottom edge and under the kick stand
used gravity and the adhesive strips melted like butter screen came off no cracks, breaks or problems
Shaun Jaensch - Reply
My screen did not break
Doug Harris - Reply
Replaced the battery without any difficulty. I am now getting a battery not found error. This is the 2nd battery that cannot be recognized. Where can I get a battery that works and is recognized by the computer?
Karl Yockey - Reply
thanks for this course.My spectre X2,has been used 7years,now ,ti couldnt use more than 1 hour.I need replace its baterry.
xinfeng wei - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 42
All Time: 12,343
