Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
Du musst elf Schrauben entfernen.
Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
Zieh das Kabel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
