Introduction
Acht zu allererst darauf, dass das Gerät abgeschaltet und von jeder Stromversorgung getrennt ist.
Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
Du musst elf Schrauben entfernen.
Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
Zieh das Kabel heraus.
Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.
Entferne den Akku.
I found the battery on Amazon
Könnten Sie mir bitte sagen, was für ein Akku verwendet worden ist.
das wäre für mich sehr hilfreich.
Vielen Dank
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
27 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
11 Comments
exellent and easy steps............but......where do i buy battery.....?
Muy bueno parece facil
Great step by step explanation. Solid pictures!!! Could not have fixed this without your contribution!!!
Purchased this laptop 28/12/2015 and now its just not switching on at all. I will try the repair instructions but I think it should have lasted a bit longer, what ever the problem is. The store where I bought it have checked the cable for me to see if that was the problem and it wasn’t. They wanted £60 to send it off, to find out the issue before anything was even done. The sales assistant said it could be the battery but he said it should have lasted longer. He basically said if its the motherboard you may as well just throw it out. I am sick of paying £100’s out for electrical items that live very short lives. My daughter bought this with her own money that she had been saving. I would not purchase this make of laptop again and where do I get a replacement battery and how much is that likely to be?
I replaced the battery but the laptop won't turn up, the power lighr next to the power connector lite up for couple seconds red and then lighted off.. this is the 2nd battery I try, if I put the old battery attempts to start al least but doesn't have enough power to complete the boot. TIA for your comments
*I love the way u are teaching how to open the laptop*
Thanks this was really helpful
Having a difficult time removing the backing. I’ve removed all the screws, but there still some resistance when I try to separate the bottom. Any advice?
I actually was able to replace the battery by myself with your excellent guide and I am 80 years old.
Thank you
Joanne 4/6/2020
Fantastic guide ideal for a first time NoteBook fix
