Introduction
Blue screen, computer randomly restarts with no warning, or you wish to increase your memory than replace the RAM in your HP EliteBook 840 G1.
Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
Slide the cover away from the latch to remove it.
Tool used on this step:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Identify the RAM and the pull tabs that will be used in the next step.
8 other people completed this guide.
Slide to your "other left", on this screen it would be to the right, to slide open the cover
petunia8107 - Reply
l’expression “Détachez le cache du loquet pour le retirer “ est ambigüe et source d’erreur, elle donne à penser qu’il faut retirer un “cache” qui serait sur le loquet.
Ce qu’il faut c’est détacher le cache (la grande plaque où il y a la logo bleu) de la partie fixe sur laquelle se trouve le loquet. Pour ça il faut glisser une lame fine dans la fente entre le cache et la partie fixe.
merci pour le tutoriel.
Philippe Fayolle - Reply
Bonjour Philippe,
Vous avez bien raison ! J’ai adapté la traduction. Merci pour l’observation ! N’hésitez pas à corriger le texte la prochaine fois. Vous trouverez l’interface de traduction en cliquant sur Traduire en haut à droite de l’étape.
Bonne réparation !
Claire Miesch -
