GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen
  1. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Hintere Abdeckung: step 1, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Hintere Abdeckung: step 1, image 2 of 2
    • Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
    • Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
  2. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Akku: step 2, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Akku: step 2, image 2 of 2
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
    • Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
  3. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 3, image 1 of 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
  4. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Hintere Gehäuseschale: step 4, image 1 of 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
    • Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
  5. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 5, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 5, image 2 of 2
    • Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
    • Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
  6. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 6, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 6, image 2 of 2
    • Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.
    • Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.
  7. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 7, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 7, image 2 of 2
    • Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
    • Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
    • Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.
    Hallo, ich fürchte bei mir ist das obere Flexkabel defekt.(oben mittig, welches nach hinten weg geht) Gibt es da ersatz oder reperaturen?
    moejoe DO - Reply
  8. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 8, image 1 of 3 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 8, image 2 of 3 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 8, image 3 of 3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
    • Entferne die hintere Gehäuseschale.
    It's not a speaker it the microphone and the wire is very fragile.
    Matt c - Reply
    Hello. GoPro HERO2 there. overheating after doing update. 10-15 minutes after closing. overheating.
    coskunadnan - Reply
    You can try put some new heat sink compound under that silver big element (radiator) that you see in step 9 (simply remove 2 screws holding it).
    hellfire -
  9. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen, Motherboard-Baugruppe: step 9, image 1 of 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
  10. GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 10, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen: step 10, image 2 of 2
    • Fasse vorsichtig die Motherboard-Baugruppe an den Kanten und hebe sie aus dem vorderen Gehäuseteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
David Hodson
150,455 Reputation
127 Guides authored
2 Comments
Where exactly do you buy the replacement boards? I cant find them anywhere..
Lauren Ashleyy - Reply
coskunadnan - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 16
All Time: 18,384
