Introduction
Skizziere, was du jemandem beibringen wirst, und wie.
WICHTIG: Die Instandsetzung Deines Gerätes erfolgt natürlich AUF EIGENE GEFAHR und AUF EIGENE VERANTWORTUNG. Ich übernehme keine Verantwortung für die Wirkung und Auswirkungen Deiner Handlungen. Ich kann keine 100%ige Vollständigkeit der Anleitung gewähren. Wer nach dieser Anleitung handelt, ist mit dem hier Geschriebenen einverstanden.
Anleitung auf Basis von http://www.gutefrage.net/frage/geschirrs... DANKE EUCH!
...Entferne die Seitenverkleidung.
Aufgepasst: Die rechte Seite der Verkleidung sitzt etwas fester. Keine Scheu. Einfach mit ein wenig mehr Kraftaufwand rausziehen. Sie ist an dieser Stelle stärker eingefasst (eingeklemmt).
„Nun ist die Stelle des Kummers offengelegt.“…
…Am Boden der Geschirrspülmaschine hat sich eine Menge überschüssiges Wasser angesammelt. Der Geschirrspüler denkt, „wenn es so weiter geht, lauf ich aus und die Küche wird unter Wasser gesetzt. Ich stoppe meine Arbeit lieber.“ Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Bin ja nur Reparatur-Laie….
...Nimm Dir am besten ein großes Laken oder einen großen Lumpen (saugfähig sollte das Tuch schon sein, sonst hast Du die Suppe vielleicht überall, aber nicht auf Deinem Tuch)...
...Lege es knapp unter die Maschine und kippe sie auf die offene Seite, so dass das überschüssige Wasser vom Maschinenboden auf das Tuch fließen kann….
...Nicht alles wird -aufgrund der kleinen Boden-Randbarriere- in das Tuch laufen. Du musst nachhelfen. Nimm das Tuch und versuche das Restwasser auf dem Boden der Spülmaschine abzutupfen. Taste Dich dabei ein wenig in den Innenraum der Maschine vor....
...Aber vorsichtig! Keine Gebamsel wegreißen. Ob da auch gefährliche Elektronik (wegen Entladung von Kondensatoren) rumhängt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal nicht. Soetwas müsste ja ordentlich und sicher verbaut sein, sodass man dort nicht so schnell drankommt....
...Nebenbei kannst Du natürlich auch noch den angesammelten Dreck, so gut es eben geht, entfernen!…
…Ist das alles getan, bringst Du gegebenenfalls den Überlaufschlauch wieder in seine richtige Position und schraubst einfach die Seitenverkleidung wieder an. Netzstecker rein und gegebenenfalls Schläuche wieder dran. Anmachen. FERTIG! (Also bei mir lief sie jedenfalls wieder!)
Arbeite die nötigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
